明月~
第31楼2016/01/05
是的,焊评的话应该大同小异,焊后性能什么Rp0.2,Rp1.0,还有测断后伸长率、收缩率都没有什么意义,呵呵
第32楼2016/01/05
有产品标准和方法标准两种
第33楼2016/01/05
两侧突起断裂肯定在母材上,哪个老师教你的?呵呵
第34楼2016/01/05
仔细看6.1.1.1试样加工,其中d:厚度小于30mm的要进行全厚度试验;6.1.3拉伸试验写的很明确,测抗拉强度,全焊缝试验测抗拉强度和断后延伸率。
jade-melody
第35楼2016/01/06
理化试验是检测材料与焊接性能的,试验员一切检测行为与准则只以标准和检测数据为依据,谁也没法忽悠谁
沧海青城
第36楼2016/01/06
试验员一切按作业文件操作是没错的,但如果依据是有错误的怎么办呢,呵呵,所谓的产品标准其实就是顾客特别要求或双方协商的类容
第37楼2016/01/06
产品标准的制定是在国家与行业标准的基础上根据使用部门的实际情况再行修订,对于这些最基本的要求不会变的。
第38楼2016/01/06
理论如此,打个比方,比如顾客要一个涡轮的铸件,按国标一般铸件要求抗拉强度只需达到400MPa即可,但顾客要求必须达到540以上,否则不予接受,肿么办?达不到顾客就交给达得到的做了
第39楼2016/01/06
此类情况不是没有,所以制定与发行产业标准的前提是合理,呵呵,碰到这类要求时,那咱就按540MPa的级别收费呀。
第40楼2016/01/06
是了,简单的说,行业标准应该是基础,产品规定是要求,要求高了收费自然也就高了,呵呵
