雾非雾
第11楼2015/12/10
安的工程师说超声有可能破坏镀金层,说是不建议超声。
千层峰
第12楼2015/12/10
时间短点,功率低点,是可以的。不超就浸泡吧
有雨的夜
第13楼2015/12/10
每年维护的时候换一个,如果特殊情况,比如发现它比较脏了,才会洗,洗的次数非常少
tang566
第14楼2015/12/10
有钱就是任性。感觉清洗后也维持不了多久。
第15楼2015/12/10
是的,不能超太长时间,一两分钟还是可以
第16楼2015/12/10
浸泡来的慢
第17楼2015/12/10
你们是怎么清洗的呢?
forth
第18楼2015/12/10
这个部件好像是不建议洗的,我们也没洗过,脏了就换吧,也没有具体的维护周期。好像影响不是很大。
第19楼2015/12/10
脏了没换或不清洗,还是有影响的。以前遇到过,测工作曲线测不好,换了分流平板就好了。
第20楼2015/12/10
那可能是真的很脏了。以前也换过,不过没有太大变化。
