cxq19871003
第21楼2015/12/10
一般没有固定的间隔时间吧。一般都是根据仪器性能来调节或者评估清洗分流平板。
zwq1973
第22楼2015/12/11
基本上一年左右换一个,两三百块钱,又不贵就不洗了.
symmacros
第23楼2015/12/11
分流平板是消耗品,脏了最好是更换,清洗有时候还不是很干净。
有雨的夜
第24楼2015/12/11
一般只是有机溶剂冲洗,我们样品都相对比较干净,粘稠的不易气化的很少,清洗的话,如果洗不好,反而不美,拆进样口也比较烦
tang566
第25楼2015/12/12
应急时,可以洗一下用。
WUYUWUQIU
第26楼2015/12/12
看自己吧 一般一年一次差不多了
Dreamk
第27楼2015/12/15
我们样品比较脏,每次换下来的完全洗不干净,所有后来就全是更换新的了。
第28楼2015/12/15
多久换一次?
秦羽
第29楼2015/12/16
分流平板脏了有哪些影响呢?我们的还没换过,有一年了。
第30楼2015/12/16
对灵敏度有些影响,线性可能测不好等。
