luos86
第11楼2015/12/16
溶剂和样品有接反吗?二氯甲烷比水重,应该接在U形管的出口端。
居间惠
第12楼2015/12/17
如果没有接反的话,让样品的蒸汽和二氯甲烷的蒸汽尽量在同一时间蒸发,在冷凝,应该不会出现以上的问题。还是先查看下装置吧,是否有异常。
gaogao0214
第13楼2015/12/22
中间分层不是很好
第14楼2015/12/22
应该是没接反
christy_G
第15楼2016/03/01
我用的轻质溶剂做也出现了这样的问题,溶剂有部分跑去样品水溶液端了,我想一个是我装置可能有一点倾斜,另外,很大可能上我怀疑是我的溶剂端加热到沸腾过快,溶剂冷凝要比样品端快不少,然后后冷凝下来的水样可能把轻质溶剂挤回一部分到水溶液自己那端了,不知道是不是?
第16楼2016/03/07
不知道帖主能否为我解答一下这个问题?如下:我的装置从开始加热到现在已经两个半小时了,溶剂端正常冷凝,但是水样品端虽然一直在沸腾,却不见有冷凝,或者是富集到中央U型管,请问这是怎么回事呢?【已经是第二次这样了T_T】
第17楼2016/03/07
你用的轻质溶剂是吗?这种情况我没遇到过,确定样品和溶剂没有装反?
第18楼2016/03/07
轻质溶剂,没装反,我后来把加热套加热开得更大了,状态已经不止微沸,强度提得大了,然后才有了回流。之前可能是蒸汽量不够造成的。【现在煮的满锅都是沸沸的,消泡剂倒下去都不够止住的了
symmacros
第19楼2016/03/07
样品瓶一定要足够的加热量才能蒸上来回流。
第20楼2016/03/10
是的,后来我也发现了,做了一些调整~
