zyl3367898
第11楼2015/12/18
ECD用了近十年,也没有问题,一年一个检测器,太惊人了,还是样品腐蚀性强。
荷花仙子
第12楼2015/12/18
硫酸腐蚀的吗
安平
第13楼2015/12/18
湿度可能也是原因。
第14楼2015/12/18
不过,拆卸ECD不太安全的。。。
第15楼2015/12/19
可以问问同行业做相同样品的,检测器也换得这么频繁吗?还是样品处理有问题。
angxiaoshui
第16楼2015/12/21
感觉这个可能性很大,挨着针的是陶瓷,针上的东西不是很密,我用镊子能刮下来,漏出原来的黄色,积碳,怎么会形成的啊,如果是积碳就太好了。请问,你怎么考虑到积碳的,我原来从来没听过这个词。你们遇到过这样的情况吗?麻烦讲一讲,谢谢啦
支点
第17楼2015/12/21
进样口怎么样,如果是样品问题进样口也会有问题,否则就是工作环境的问题吧
第18楼2015/12/21
进样口没有问题工作环境,现在想想所好不是天天去实验室,没有通风不是大问题,空气不流通才是大问题,实验室当时设计的是智能风,不让开门窗,有进出风,后来坏了,所以就是死环境了。虫子没有活的,做有机很多年,去实验室根本闻不到异味,冒着生命危险去做实验。有一点怪我自己的是,样品分析完没有把样品瓶拿走,而是全都挥发在屋里了。
第19楼2015/12/21
平时温度300,工程师说这个温度没问题。进样口220,也没问题。你们检测器一般多少度啊?
第20楼2015/12/21
说不清楚啊硫酸是洗中性了
