zyl3367898
第11楼2015/12/19
一端甩在柱箱里,进空气很少的,不用担心。先不连检测器,然后再连检测器,看老化的效果。
windy
第12楼2015/12/21
工程师说除了ECD检测器不能连,其余的都可以连接老化柱子.不知道大家是怎样做的呢
第13楼2015/12/21
工程师说除了ECD不能连,其余的都可以连接,不知道是不是正确的?
第14楼2015/12/22
也算正确吧,因为ECD比较灵敏,怕柱子里的污染物污染了ECD。其它检测器最好也不要连,单独老化柱子,将柱子里的污染物烘出来,如果是FPD,污染物会燃烧掉,可是ECD不能。
小马儿快
第15楼2015/12/23
问题是老化一定时间以后需要检测是否老化老了,这时候也需要接检测器的嘛,工程师的意思应该是开始不要连,可能他们在厂里做过老化时间实验,多长时间以后就影响不大了,这时候再连也没什么问题吧
支点
第16楼2015/12/23
柱子里面是要有氮气吹的
安平
第17楼2015/12/23
不要迷信
langyabeilei
第18楼2015/12/23
老化以后,接检测器检测老化效果!有载气在,不会进入空气的!
化院天使
第19楼2015/12/23
先不连检测器老化数个循环,最好程序升温,此时检测器需用死堵堵上;然后接上检测器,再老化2-3个循环,看下效果。
第20楼2015/12/23
一般都是这样老化的。
