Aspzz
第11楼2015/12/28
快乐说的是什么监督抽查?我们的文件里只有规定方法,没有规定检出限和判定限
hhciq
第12楼2015/12/29
标准中规定不能检出的,一旦检出就是不合格
第13楼2015/12/29
尤其食品添加剂,如果没有规定,就是高于检出限,那么都是不合格的,这个就是我们国家的规定
第14楼2015/12/29
检出限自己可以做,评价的时候很重要,否则就是打官司了
hiei
第15楼2015/12/29
如果是原料带入的 ,就不能判定不合格。
第16楼2015/12/30
如何证明是原料带入的呢?这样的情况遇到了到底该怎么处理呢?
快乐
第17楼2016/01/04
检测标准里有检出限,监督抽查文件里有判定原则,也就有了判定限。
第18楼2016/01/04
原料带入也算不合格,这是质量控制的事。
第19楼2016/01/04
原料是要监测的,是生产企业应该做的,若最后产品不合格,是原料带入的,也是负责任的。
第20楼2016/01/30
检测机构不能判
