hlm73
第11楼2015/12/30
我们用的是山东鲁南SP6890,气相色谱仪。衬管是新的,色谱柱也老化了,用的是岛津624的柱子,结果还是这样,进样口部分的毛细管伸入的位置也调整了,结果还是这样了。大家帮帮我吧!
安平
第12楼2015/12/30
改变分流,峰面积变化不大,应该是分流堵塞。
zyl3367898
第13楼2015/12/30
调节分流比,或者调整载气流量大些。
lsyecspc
第14楼2015/12/31
衬管里装了玻璃棉了吗?装填位置不对也会引起拖尾。
第15楼2015/12/31
样品峰很大说明实际没有分流出去,检查一下分流流路,一般分流出口处有捕集装置,如果堵了就会造成实际分流不出去的现象,但会造成进样口压力偏高,保留时间提前。
第16楼2016/01/01
分流堵塞,建议报修。
皮皮鱼
第17楼2016/01/04
如果调整分流比,峰面积没有出现相应的变化,分流出口堵塞的可能最大。拖尾是因为不分流进样慢造成的。如果峰面积变化情况正常,那么可能是因为玻璃衬管和石英棉选用错误造成的,你用624的柱子,说明样品极性较大,未脱活的衬管和石英棉,会有较强吸附,造成拖尾。
第18楼2016/01/04
最好先解决分流堵塞的问题
菀昇朝曦
第19楼2016/01/04
先把分流比调整下,看看样品峰是否变化,如果没变化或者变化不大,那就是分流堵了。玻璃棉是自己装填的还是衬管自带的?如果是自己装填的,要用二甲基硅氧烷去活。
fish111
第20楼2016/01/04
拖尾严重可适当减小尾吹气流速。
