david5lei
第11楼2006/11/05
要是快的话就没有好准,炉前分析的话光度法比较快也比较准~
三毛
第12楼2006/11/05
42一般的钢铁直读光谱做是最好的
第13楼2006/11/05
哪儿有直读光谱快而且直读光谱也足够准确了
2672
第14楼2006/11/07
我公司也用光电直读光谱仪,即快捷有实惠,成本消耗非常低。
yangyango2
第15楼2006/11/17
除C以外其他的用ICP-AES或者ICP-OES基本上没有问题!
snowroc
第16楼2006/11/19
需要化学分析方法吗。我有。好象我上传的资料就有。你可以去看看。
landai
第17楼2006/11/24
钢铁分析是比较简单的:CS定硫定碳仪,根据设备的不同有不同的方法S i,Mn,P,Mo,Ti我们用的是比色法,国标太麻烦,自己摸索的,精度还不错。Cr用容量法。
wang78wei
第18楼2006/11/27
可根据实际购买的设备情况选择那种分析方法,都有下
愚爸爸
第19楼2006/11/27
现在一般用ICP光谱测钢铁成分较多,,是元素光谱,不是色谱,你到ICP专栏看看。
weihezj
第20楼2006/11/28
有相关的行业标准,要根据钢材的型号来进行分析 ,包括以上的元素之外,还有锰、钒、Ni/Cr等
