  • symmacros
    第11楼2015/12/28
    2. 植物油中塑化剂,乙腈和正己烷饱和体系体系,加PSA净化
    这种方法一般会除去绝大多量的油脂,可能还会有极少量残留。
  • 七剑老妖
    第12楼2015/12/29
    是有点高 我得是0.02至0.5ppm之间,但是截距也不甚理想 。。。。。。
    愤怒的菠菜(v3039688) 发表:请教塑化剂标曲浓度梯度是多大的我
    用0.40.81.21.62.0ppmsim扫线性不好
  • 七剑老妖
    第13楼2015/12/29
    关键是加入正己烷后极度乳化 之前很是困扰我 称样量减少至0.5g正己烷增加到20ml 都只能勉强离心后有点溶液。不过我们实验室的玻璃离心管只能承受2800r/min转速。。。。。。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:
    奶粉提取是需要加水溶解提取的,离心等。但正己烷会把脂肪提取出来,乙腈可能会好些。
  • 七剑老妖
    第14楼2015/12/29
    加盐水是为了塑化剂更容易被正己烷提取么?那氯化钠这些带入的污染大不?
    symmacros(jimzhu) 发表:白酒中塑化剂, 也可以不用水浴挥掉乙醇,可以加盐水稀释后 正己烷提取。
  • symmacros
    第15楼2015/12/29
    这个离心速度太低。乳化确实是个问题。
    七剑老妖(v2905972) 发表: 关键是加入正己烷后极度乳化 之前很是困扰我 称样量减少至0.5g正己烷增加到20ml 都只能勉强离心后有点溶液。不过我们实验室的玻璃离心管只能承受2800r/min转速。。。。。。。。
  • symmacros
    第16楼2015/12/29
    是的,提高提取效率。先要检查盐是否合适合格有无影响目标物的背景。
    七剑老妖(v2905972) 发表: 加盐水是为了塑化剂更容易被正己烷提取么?那氯化钠这些带入的污染大不?
  • symmacros
    第17楼2015/12/29
    4. 全部玻璃器皿,250摄氏度烘烤5小时。应该是无塑化剂背景了。
  • 七剑老妖
    第18楼2015/12/30
    能不能推荐一下耐高速离心的玻璃离心管 谢谢
    symmacros(jimzhu) 发表: 这个离心速度太低。乳化确实是个问题。
  • symmacros
    第19楼2015/12/30
    高速离心的玻璃离心管应该是可以买到的,看看离心机的厂家,也可以问问安谱。太高速度的话,玻璃可能不行,用塑料管。
    七剑老妖(v2905972) 发表: 能不能推荐一下耐高速离心的玻璃离心管 谢谢
  • symmacros
    第20楼2015/12/30
    有截距没关系,主要线性好就行。
    七剑老妖(v2905972) 发表: 是有点高 我得是0.02至0.5ppm之间,但是截距也不甚理想 。。。。。。
