forth
第11楼2015/12/30
电压太高,电子倍增器要换了。针可能扎在进样瓶盖边缘了。泵油也比较黄,要换勤些。
madmeimei
第12楼2015/12/30
这种折法,有可能是因为进样针推杆涩滞造成的。进样针应该定期从进样器上拿下来,把推杆拔出来,用溶剂擦洗几次。
第13楼2015/12/30
入口透镜电压为零,可能是安装离子源的时候,透镜那根红色的电线没有推进到位。
heiyecaihong
第14楼2015/12/30
1电压有点高;试调用之前的调谐报告再调谐一次2针断就买;偶尔洗一下针,粘稠的样品排在后面3漏油大都在油跟泵之间的缝隙,可以更换那些垫片,我更换过,有米的就直接换掉泵。
柯景腾and沈佳宜
第15楼2015/12/30
附议
symmacros
第16楼2015/12/30
还是要经常维护一下。
第17楼2015/12/30
隔垫拧到不漏就行,不能过紧。
robin_clhx
第18楼2015/12/31
能搞到这样的进样针,肯定是安装的时候不小心了要不就是有部件松动导致进样针错位了
tang566
第19楼2015/12/31
假如推杆涩造成,就不会是针头被钆弯,而推杆弯。供参考
lucy1204
第20楼2016/01/03
隔垫装的太紧
