kuangehao
第11楼2016/01/04
感觉楼主是报的原液的值,我们应该报稀释后的值。
秋醉虞阳
第12楼2016/01/05
原来如此,是忘记稀释值了?
kimi271243118
第13楼2016/01/05
这个也太吓人了点,30倍
sgxy
第14楼2016/01/05
有道理,如果是报稀释后的浓度,就比较符合了。但平常一般都是报的盲样原液浓度啊
第15楼2016/01/05
你是什么时候做的盲样?
第16楼2016/01/05
当时他们拿出来那个证书,我是大概扫描了一眼,和标准物质证书的样子一样,没有去细看批准号,当时我把注意力都集中在看铅的浓度上了,而且浓度后面还有不确定度。因为这个证书不是让我看的,我是偷看了一下
chemistryren
第17楼2016/01/05
恰恰相反,一般都是要求报稀释后的值。
vm88
第18楼2016/01/05
让报稀释后的浓度?不清楚呀,还以为是原液的浓度。
jerryqin
第19楼2016/01/05
要看作业指导书,一般报稀释后的结果。
dszhjkyjcz
第20楼2016/01/05
1、首先你得让专家确认所给盲样标签上的编号是否与证书上编号一致2、其次让专家确认证书上的稀释方法是否与专家给你的稀释方法一致3、编号和稀释方法都没问题,检验稀释后的盲样浓度是否在你的工作曲线范围内(最好接近中间浓度值),如果在范围内,你就直接报仪器测定出的盲样值;如果不在曲线范围内,那你就要对盲样进行再稀释,稀释到你的曲线范围内,然后上机测定,测定后的浓度值在进行稀释倍数的计算,得出的浓度值才是你要上报的结果。
