老兵
第21楼2016/01/05
评审讲的是公正和以理服人,不合格的整改项要交换意见,征得被评审方同意。
whuisvfg
第22楼2016/01/06
碰到过,苯系物,测得结果远比专家们给出的标准值底(不是一般的低),没办法,只好换了一个考核样。
txtb001
第23楼2016/01/06
铅这种重属,日常生活中常常出现,例如,体育运动器材铅球,报纸上的铅字,蓄电池里的铅板等,甚至连空气中的灰霾PM2.5颗粒物上也有铅的存在,如果你不把做铅的玻璃器皿浸在硝酸桶中一星期以上,我一般可以断定可能原因一:你用的浓硝酸可能遭到污染。可能原因二:你做化验使用的玻璃器皿也可能遭到铅的污染。
zyl3367898
第24楼2016/01/06
如果硝酸污染了,为何标线不显示那么高,难道盛盲样的容量瓶受污染了。
zygan
第25楼2016/01/08
专家组要报的是原样中铅浓度0.89mg/L,实测23mg/L。我们还考了锌、镉,按要求原吸测定,每个元素都是比证书值高了20至30倍,用ICP测的值也没变。最后换考核固体盲样,考核结果OK.
第26楼2016/01/08
2015年10月
郭景祎
第27楼2016/01/08
一般都是按照标准证书上的值报数,证书上给的都是稀释后的浓度值,不是原液的,所以我们一般考核都是报稀释二十五倍的数。
xfj5201314
第28楼2016/01/10
居然会有这种情况
西北苍狼
第29楼2016/01/11
估计还是没有把证书的配制过程弄清楚吧,需要稀释的一般都是稀释以后得数值哟。
sgxy
第30楼2016/01/15
反正我是看见证书上的测定值了,我也没再和专家去理论,毕竟胳膊拧不过大腿,专家就是大腿,他们说啥就是啥。然后我就拿自己的标液,配制了证书上的浓度,直接就过关了。造假过关
