我用的两种稀释方法,吸光度都在曲线的区间内。盲样瓶上没有写编号,瓶上写的只有“盲样 2015.12.31”,只有这两个汉字和8个数字
dszhjkyjcz(dszhjkyjcz) 发表:1、首先你得让专家确认所给盲样标签上的编号是否与证书上编号一致
2、其次让专家确认证书上的稀释方法是否与专家给你的稀释方法一致
3、编号和稀释方法都没问题,检验稀释后的盲样浓度是否在你的工作曲线范围内(最好接近中间浓度值),如果在范围内,你就直接报仪器测定出的盲样值;如果不在曲线范围内,那你就要对盲样进行再稀释,稀释到你的曲线范围内,然后上机测定,测定后的浓度值在进行稀释倍数的计算,得出的浓度值才是你要上报的结果。
