171735280
第21楼2016/01/13
根据楼主的说法,估计你们主要是要具备检测能力,不是大量样品要测,又要符合药典要求,这样最简单的配置就是原子吸收火焰石墨一体机,加配氢化物就好了,不强调具体使用,国产的基本能满足。石墨炉这块国产的肯定不好用,毕竟技术有差距,但是你要求不高,也能凑合。国产普析、瑞利、东西等等都能用,具体的就看你和厂家谈了
hsz123456
第22楼2016/01/14
我们一直使用北京瑞利原子吸收,最好不要买富氧火焰。
claire_ac
第23楼2016/01/18
要求火焰石墨炉一体的话普析990AFG和A3AFG都不错的,性价比比较高
可言1
第24楼2016/01/21
用过PerkinElmer AA400火焰原子吸收,Cd、Pb检测限均比较高,建议买石墨炉原子吸收;AA400配氢化物发生器可以测As、Hg(冷蒸气法),但As稳定性较差,且随仪器使用年限增加As精度会下降明显,建议买石墨炉原子吸收或ICP。
螺丝刀
第25楼2016/01/22
建议别买原子荧光,那玩意儿不符合药典要求,一旦要出口之类的,你的仪器就是废物,买个原吸火焰石墨炉氢化物,进口的哪个都可以,国产的石墨炉,如果样品量大,还是不要买了
wangjunyu
第26楼2016/01/25
如果有做食品和保健品原子荧光还是很适合的。很多药厂都有。
康熙与乾隆
第27楼2016/01/25
大概在什么价格呢?
zq8103
第28楼2016/01/29
推荐你买热电的
七月
第29楼2016/01/29
这就是楼主所讲的四个原子化器?
李三疯
第30楼2016/01/31
砷汞不推荐用原吸做,配上原荧来做吧
