512276001
第11楼2006/10/28
天天就实在是没必要真的
lcm314
第12楼2006/10/28
同意6楼的意见,现在很多实验室都不是每天做曲线,虽然一段时间内曲线相差不大,但是定期校正是必要的。
chenpy1980
第13楼2006/10/28
每次都配制没有必要,可以使用保存的曲线,但做得时候要进行曲线校正
深海的海豚
第14楼2006/10/28
谢谢各位,那么怎么保证校准过的曲线就真正准确呢?我们有时候液相是这样做的,每天都做一个控制样品,如果可以就选用这个曲线,但是,如果控制样品有问题呢?又该怎么判断?
飞天狐
第15楼2006/10/28
一劳永逸是不对的.标准曲线最好是和样品测定时一起做.
ycjlzxj1
第16楼2006/10/28
应该定期重做!!
rainy_a
第17楼2006/10/28
很显然,当然要定期校正,至于多久做一次,要看具体情况,如要考虑样品稳定性,环境因素等
magicgreen
第18楼2006/10/28
标准曲线天天做没有必要,定期校正就行.
雅源科技
第19楼2006/10/30
标准曲线能天天作最好了,不过可根据实际情况定期去从新做一个,以保证测样的准确性.
liter0892
第20楼2006/10/31
假如你配置标准曲线时所涉及的条件,比如试剂,仪器状态(有时候还要考虑温度和气压等因素)都没有什么问题的话,那么你采用相同条件来测试样品,就不必经常作曲线,但是一定要用标样做SQC。假如配置标线时的任何一个条件发生改变,就要重新评估标线的有效性。我们采用的最笨的方法就是,只要有条件改变,就新作标线:)
