皮皮鱼
第26楼2016/01/07
问:同种固定相同膜厚的毛细柱,按这样说法0.53mm 比0.25mm进样宽度小,峰宽要小?
答:毛细管柱的相比公式是r/2d。相同膜厚,就是d相同。0.53和0.25,r相差一倍,所以0.53的相比要大一倍。相同固定相,所以分配系数K相同。分配比k=分配系数/相比,所以分配比k 0.53的小一倍。根据毛细管柱的经验,内径与理论塔板高度成反比,因此0.53的理论塔板高度要大一倍,塔板体积=派r2L,所以0.53的塔板体积大8倍。进样宽度=V进样口/V塔板*分配比k,所以0.53的柱子,如果衬管相同,分流比相同,那么进样体积相同,所以进样宽度从塔板数上看,小4倍左右。考虑到塔板高度0.53的大一倍左右。那么宽度应该小一倍左右。结论:0.53的柱子,进样宽度要小一倍,峰宽因此小接近一倍。
这次算对了吧?所以0.53的可以不分流进样,而0.25的50倍分流比都觉得小。因为同样的分流比,真的进样宽度会差很多。
安平
第29楼2016/01/07
进样宽度?
分流合适的话,样品进入大口径和小口径柱子的速度可以是相似的。
