皮皮鱼
第39楼2016/01/09
所以,这个公式应该这样更完美:
W进样 = (V衬管/分流比)/(v柱流量*分配比k)
这意味着:
1、衬管体积(或者进样量、样品汽化后体积)越大,色谱峰进样宽度就越大。
2、分流比越大,进样宽度越小。
3、色谱柱流量越大,进样宽度越小。
4、柱内径越大,色谱柱流量就越大。同样线速度下,柱流量与内径的平方成正比,因此进样宽度与柱内径的平方成反比。所以0.53的柱子比0.25的柱子进样宽度小4倍。
5、膜厚越大,进样宽度越小。进样宽度与膜厚成反比。这个充分说明厚膜柱子的进样宽度小,也充分说明溶剂聚焦的作用。
6、为了保证同样的进样宽度,细口径的柱子,必须平方倍的增加分流比才能做到。这个充分说明为什么细口径柱子要极大的增加分流比。
