第11楼2004/06/12
厂家想过这方面的事了。
第12楼2004/06/12
欲知详情
第13楼2004/06/13
他们试过许多东西的。
第14楼2004/06/13
在这方面,索坤是值得表扬的他们自己设计的,已经通过专利认证,材料为四伏乙烯,并且在体积上也是进行了大量实验当时的实验人员就是我啊!实验内容包括,口径大小,内容量,如何降低气泡的产生,如何最大降低死角的影响和如何产生一个持续平稳的气流输出等!
第15楼2004/06/13
让我表示一下吗?
第16楼2004/06/13
老任,还是应该适当鼓励啊 四氟乙烯进口的TFM在各种性能上应该比PTFE好很多,但都不透明。阿郎,你们是不是用的PFA的?效果真的好吗?
第17楼2004/06/14
我也碰到过这种情况,可能是漏气的缘故吧,
第18楼2004/06/16
预热半个小时呢,还是这样,而且砷和硒一起测,砷的空白值会很大,1000多,怎么调都不下来,已经用的是超纯水了,该怎么办呢?漏气也不可能,有几次因为漏气都把管子冲开了,后来拧得很紧了,应该不是这个原因。
第19楼2004/06/16
调一下原子化器的高度。
第20楼2004/06/17
这个是原子荧光的通病,好象没有一家可以很好解决的。因为管路在使用中会有污染,炉头在使用中会有沉积,这些都会造成值的上升。我的解决方法是一方面避免测试高浓度样品,如果有高浓度样品,后面的全部重测,第二就是经常洗管,每隔六个样品就清洗管路一次,测试三百个试样更换炉头,清洗石英头。好象没有其他的方法了。我的型号是海光2202E
