laidekeai
第11楼2016/01/07
开关应该没有坏,从工作站上更改极性,设备上的指示灯也会相应改变。
安平
第12楼2016/01/07
进样普通的有机溶剂,出峰正常么?比如进样正己烷或者乙醇之类的?
山东鲁南刘继华
第13楼2016/01/07
极性是通过极化电压的正负来调节的,一路极化电压是正,那另一路极化电压就是负;建议用万用表实测一下,可许可以找到原因。
chengjingbao
第14楼2016/01/08
我觉得可能与样品组分有关系。
第15楼2016/01/08
色谱柱和检测器老化一下如何?
langyabeilei
第16楼2016/01/08
电极开关的问题或者试着引出一根线接地试试!
zyl3367898
第17楼2016/01/08
进其它样品也出倒峰吗?会不会是正负极接反了。
第18楼2016/01/11
今天把两个FID收集极调换了,试试结果如何
第19楼2016/01/11
的确如你所说,应该和样品有关。进乙醇,出峰正常,是正峰;但进了甲基三氯硅烷就不行,还是倒峰,怎么会出现这样情况?查看文献,所用的条件是能测的,而且同样的条件用7890设备就可以,到了14B就不行了,why?
皮皮鱼
第20楼2016/01/11
进乙醇,出峰正常,是正峰;但进了甲基三氯硅烷就不行,还是倒峰,怎么会出现这样情况?查看文献,所用的条件是能测的,而且同样的条件用7890设备就可以,到了14B就不行了,why? 1、千万别换FID收集极和极化极的电压,否则有触电危险,而且根本不是这里的问题。换了峰面积肯定会减小的。2、这说明不都是反峰啊,而是有组分出正峰的。所以问题不是极性开关坏了,而是基线水平过高,也就是说,这个色谱发生了载气纯度不够的问题。一般都是H2带甲烷造成的。或者空气和N2含有机气体杂质。有没有测试基线电平?
