路云
第20楼2016/01/21
检查报告通常是指检查机构对某项工作(如:劳动纪律检查、保密检查等)完成情况的总结,并非针对某物理、化学参量所进行的测试。检验和检测区别不是很大,不同的行业有其不同的习惯叫法。医疗部门通常用叫检验(或化验),企业对产品或零部件的验收或放行通常也称检验。所谓“验”就是指符合性验证,因此检验应该是有结论的。在检测实验室、理化实验室等部门都习惯称之为“检测”,检测的对象绝大部分都不是产品或零部件,有的是原材料,有的是产品,统称为“样品”。检测的最大特点是对未知量进行测量,因此《检测报告》通常不下符合性判断结论。而对已知量所进行的测量通常谓之“检验”。对未知量所进行的测量,对于研发部门来说往往带有探索性,习惯上称为“试验”,因此所出具的往往叫《试验报告》。而对已知量的测量,又根据不同的被测对象称谓有所不同。如果被测对象是测量设备,那就称之为“检定”或“校准”,所出具的是《检定证书》或《校准证书》。
