zal
第21楼2016/01/21
讲解的太精彩了,很清晰,不过我们有一个人产地环境检测报告,它是要给定结论的,是用词有问题吗?
KingDz
第23楼2016/01/21
还是从定义入手。
检验(inspection):通过观察和判断,适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。(ISO/IEC指导2),(GB/19000-2008质量管理体系基础和术语)
检测(testing): 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。
检测主要适用于材料、产品或过程;(GBT27000-2006合格评定 词汇和通用原则)
检查(inspection) :审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性,或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动。
对过程的检查可以包括对人员、设施、技术和方法的检查。检查有时也称为检验。(GBT27000-2006合格评定 词汇和通用原则)
根据认可委(秘)[2015]64号文件,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)决定采用“检验”替换“检查”(inspection),相应的以ISO/IEC17020为基础的认可准则的“检查机构认可”也变为“检验机构认可”。
西瓜猫猫西瓜
第28楼2016/01/21
厉害!
西瓜猫猫西瓜
第29楼2016/01/21
长知识了,谢谢路专家给我们进行系统普及!
