Ocean Chen
第11楼2016/01/22
手动调谐界面有个参数,进去修改,以69为基准更改其他两项就可以了。
第12楼2016/01/22
这种情况只有重新配置仪器的时候才会初始化成这种状态,应该不会调谐不成功,最多就是慢点。
千层峰
第13楼2016/01/23
如果漏气大,是不能调谐的
yxwang1990
第14楼2016/01/23
洗了离子源,调谐成功,但是出现了拖尾严重的现象
第15楼2016/01/23
清洗离子源,调谐成功,但是出现了拖尾严重的现象,衬管和隔垫都是新换的
第16楼2016/01/23
离子源太脏了,之前帮南开的师姐测了几百土壤样品,昨天洗了离子源,今天调谐成功
第17楼2016/01/23
我得是CI源,不过现在清洗了离子源已经调谐成功了,只是出现了新的问题,拖尾比较严重
第18楼2016/01/23
嗯,不是漏气
安平
第19楼2016/01/24
估计gc部分也有问题
第20楼2016/01/24
不漏气就不是GC端的问题。。。
