小鱼625
第11楼2016/01/22
是的。客户要求参考纺织品的做就可以了。
石头雨
第12楼2016/01/23
不同的类型有不同的试验方法,最好不要乱用。
WUYUWUQIU
第13楼2016/01/23
可以引用,但是怎么出报告呢
第14楼2016/01/23
这样可以做,给个数据,还怎样操作?
mengzhaocheng
第15楼2016/01/24
对的,检测的时候最关键的是双方都认可
第16楼2016/01/25
出数据,但是注明是客户指定标准,不盖认可章。
第17楼2016/01/25
客户是上帝
abzh99312
第18楼2016/01/25
如果有对应样品类型的标准,最好还是依照着来,如果没有完全可以参考纺织品做。其实甲醛的测试最关键的区别在于如何定义被测量,定义不一样,测试结果可能完全不一样。
第19楼2016/01/25
阁下有做过蒸汽吸收法么?
第20楼2016/01/25
对。就是在纠结这个嘛。客户也没有合适的产品标准或方法标准,所以还是按照参考纺织品来做。
