第11楼2004/06/12
30ppm,你做的什么土样啊,一般土壤中Cd含量能到这么高么?
第12楼2004/06/12
消化过程中,温度很重要,不要超过200度;加入高氯酸后,要赶尽高氯酸,因为氯酸盐会包裹重金属离子,造成回收率偏低。判断消化完全与否,一是要看消化过程白烟(高氯酸)是否冒尽了,二是要看消化后土壤是否呈灰白色,你在试试吧。我测试土壤中的重金属污染态含量,回收率能达到百分之90几到一百零几。
第13楼2004/06/12
高氯酸赶尽?那样品不就干了吗?我觉得硝酸和盐酸好像对镉有影响,尤其是在含有大量钾钠时。你测样品时,不加其他试剂?去除干扰?我觉得我样品煮的没有问题,好像就差在去除干扰这一方面。请指教!!!
第14楼2004/06/12
30ppm是土标样镉的含量。
第15楼2004/06/12
你做土壤,镉一般能达到多高?
第16楼2004/06/12
我做过ESS-4,大概含量是0.08x ug/g,我们这边的土的含量也跟他差不了太多。ESS系列的含量好像都是这个数量级的,我记得前几天看过某本书上说土壤中一般含量好像是在0.2以下,我记不清了。30ppm是不是太高了,差好几个数量级阿,你做的是什么那种标样啊?是不是地矿部的?
第17楼2004/06/12
小king,最好按白桦树的建议操作。消化时也可以直接把硝酸高氯酸按1:1配好使用,发烟赶干后要加少量1:1硝酸复溶。不同的仪器灰化、原子化条件不能照搬,要做条件试验。
第18楼2004/06/13
零点几个PPM。
第19楼2004/06/13
多谢各位!!!我用王水消解,再用高氯酸赶酸,不知效果怎样?我在书上看到,加磷酸好像有帮助。不知效果会怎样?提个见意吧!
第20楼2004/06/15
成功!!!多谢大家!!!
