第21楼2004/06/15
恭喜!恭喜!
第22楼2004/06/18
用一个最偷懒的方法 呵呵 用土壤标准物质回收率在95%-100%间,就是国家没有这个方法的.大家可以试试!取1g左右样品,然后加入3ml硝酸和2ml双氧水,小心震荡后,然后100度水浴.最后定容到10ml.取上清液测定.我们帮土肥站测过68分样品,结果很好.
第23楼2004/06/18
水浴時間?用什麽定容,水?
第24楼2004/06/19
不一定好用。
第25楼2004/06/21
试试吧,呵呵.兄台,你要是在我们这里,你也会这么想办法偷懒的.我们的样品不仅多而且杂,几乎所有行业的都有.但是只要回收率和精密度好,谁能说不是好办法.
第26楼2004/06/21
对,用水定容到10ml
第27楼2004/06/24
?水浴多久呀?还有震荡要什么程度呀?要不要用到震荡器之类的?最近土样好多,就快疯掉了!回头要试试。
第28楼2004/06/28
水浴3小时,震荡不要太激烈了 小心冲出来,试试看,好的话,告诉我一下
第29楼2004/07/14
国标17141中,好像最后是加了1ml 1+5 的硝酸,再定容的。而标曲的是用0.2%的盐酸定容的,两者的酸度不同不知道有没有问题? 还有的方法使用加1:1的硝酸2.5ml,定容到25ml使酸度为5%酸度的不同有影响么?
第30楼2004/07/14
我按照国标17141-97做了土样测Cd 和Pb不知道为什么空白比样品的值还高一点。是不是被污染了?还是因为用了高氯酸的问题?
