lancelu
第11楼2016/01/27
我们做的是菠菜粉(干粉换算成鲜菠菜的话估计得有8-9克了)的测量考核样,不知是否一样?因为完全按照国标去做的称样量都是1.00克左右,消解后定容至25ML,称样量是不是大呢?还有我把这个最终定溶液再稀释十倍(取1Ml定容至10ml)后,进出来的峰也很尖锐,且只有一个,但是氘灯背景那条线很高,几乎与总样品峰一致了。若乘以10,再换算回去的话,样品含量要高很多:比如原来不稀释测得是600ug/kg,稀释再换算回去后测得就是1000ug/kg左右了,不知道那个可行了
