qq250083771
第11楼2016/01/31
呵呵 土壤有硅质 要绒接完全当然很难的啊肯定会有沉淀的
第12楼2016/01/31
呵呵 每次都是这样做的 但是就是害怕有时候动作大一些不小心堵了就麻烦了
李三疯
第13楼2016/01/31
离心试试,操作便捷,样品量大也花不了多少时间的
仪通仪器
第14楼2016/02/01
你可以试试抗堵塞雾化器 内管是金属 进样管是等内劲的 很不容易堵塞 就算是堵住了 还可以用配的金属丝通开 不会损坏雾化器
夕阳
第15楼2016/02/02
“进样管是等内劲的”这句话没有看懂,何为“等内劲”?
千层峰
第16楼2016/02/02
进样毛细管前,加段微孔玻璃心,,就见过。。
冰山
第17楼2016/02/02
楼主的样液有沉淀,可是既不过滤又不小心,只有不怕堵的进样管或者有防堵设计的进样管才能满足要求,的确有难度,但这确实是我们检测过程中遇到实际困难。考虑到进样管乃至雾化器的尺寸,“不怕堵”不容易做到,只能从如何“防堵”这个角度去考虑。如秋帮主所言,给进样管戴个“口罩”是个不错的办法,但我觉得在进样管完全堵塞之前可能会由于提升量减小而使结果偏低。总之,我认为这个问题是无解的,所以还是得老老实实地过滤后再进样吧
hsz123456
第18楼2016/02/02
含大量的硅可以加HF除去。
huangza
第19楼2016/02/03
静置后吸上清液,要么就过滤吧
zhaoyongqiang
第20楼2016/02/04
他的意思是毛细管的内径和雾化器的内部管径一致的。
