seastor
第11楼2016/02/22
第12楼2016/02/22
这个服务没找到。 没找到这几个进程,也没这几个服务在运行啊!!!
第13楼2016/02/22
这个服务 lssService 没找到啊 进程没找到, 服务也没有这个名称的,怎么办?是不是软件出现问题,、、一定要重新安装么?以前的保存方法在那个文件夹里,会不会丢失啊 ???
恋上兔子的熊
第14楼2016/02/22
DB版本还是普通版本?
第15楼2016/02/22
应该是普通版,机子是gc 2010plus ,主程序名称是labsolutions Lssmainwindows.exe,操作系统是Windows10,刚装软件的时候是Windows7,后来不小心升了WIN10.现在有什么快捷处理方法,请指教。
安平
第16楼2016/02/23
普通版本没问题吧。把方法数据文件备份好就可以了
lsyecspc
第17楼2016/02/23
是不是升级造成的,有可能不支持WIN10,只能重新安装系统了。
hhbbcc
第18楼2016/02/24
不支持Win10的,直接降级成win7不可以吗?
第19楼2016/02/24
win10好像支持的。
langyabeilei
第20楼2016/02/25
如果想保存以前的原始数据的话,建议与软件制造商联系解决,切不可盲目重新安装!
