wazcq
第13楼2016/02/23
公式不复杂,但是却陷入了“脑筋急转弯”你这样代入计算是有问题的,代入计算 必须是uV首先要知道10-15是哪里来的,这个数值已经包括了电阻,uv换成V已经有10的6次方,15-6=9 所以10的9次方欧电阻!
安平
第14楼2016/02/23
1M欧姆可能是不正确的。
皮皮鱼
第15楼2016/02/23
.所有计算依据来自这里,都是你给的图里面截图得到的。1.000.000uV,就是1V。1ng=10^-9g。你们仔细计算一下,看看是否我算错了。。。。
第16楼2016/02/23
这是你的图上截图得到的。1.000.000uV,就是1V啊。这也是你的截图,所以进样量被确认为100ng,也就是10^-7g。这是你的公式了。这里S根据前面是0.01库伦/克。Q是1福特秒。W是10^-7g。你仔细算下,看看是不是R=1百万欧姆。。。
北月
第17楼2016/02/23
哇 这个都可以算出来, 太厉害了
第18楼2016/02/24
国产仪器的fid,常见的内阻是1-10G欧姆。2014不可能比这个低。 不能用这个公式推导内阻的。
第19楼2016/02/24
我觉得这组数据挺好的,验证了我两个授课中直接拿来的数据。1、积分高电阻是1M欧。2、FID的离子化效率是大约五十万分之一。国产色谱真的是1G欧?这个也太大了吧。。。高电阻过高,信号值明显放大的同时,带来以下危害:1、信号值高的时候,火焰内电阻值比较低,高电阻会对收集极和极化极之间的电流构成限制,导致信号值高的时候失去线性。也就是说,会导致线性范围窄。2、需要明显提高极化电压,才能确保收集效率。但高电压是有危险的。。。
第20楼2016/02/24
这些数据确实能证明 2、FID的离子化效率是大约五十万分之一。这是个收获!能不能证明内阻 再考虑下
第21楼2016/02/24
请问 工作站的积分面积 仅是峰高乘以半峰宽吗?有没有乘以1.065了?
第22楼2016/02/24
不是峰高乘以半峰宽。 是积分计算得到峰面积。
