支点
第11楼2018/08/07
仪器预热时间长一些,让电路稳定。再有就是看看检测器的波长设置和流动相类型。
dadgoh
第12楼2018/08/07
停泵观察基线是否飘移?若漂移,在光路及放大板上找问题。
明日丶江
第13楼2018/08/08
完全没办法,开机10个小时,20个小时,没区别,跟波浪一样,板温度上升,基线就下降,版温度下降,基线就上升。。版温度就是个正玄曲线,基线也是个正玄曲线。。板温度如果不波动,基线就正常。我已经整吐了,不知道怎么处理了。各种办法都试了。
第14楼2018/08/08
基看看吧,粉色的是板温度,蓝色是基线。线跟随板温度漂移,板温度不稳,基线就不稳。放大板该怎么处理就不会了。。。能否告知?先致谢~
夏天的雪
第15楼2018/08/08
板是电路板吗?是不是里面的电子元器件坏了,例如进行不能温度补偿。还有你有一段基线波动的很厉害,可能是单向阀或者压力波动引起的。另外,这个问题是什么情况下产生的,一直这样吗?还是最近才这样,有没有更换或者有异常状况发生过
第16楼2018/08/08
还有按照dadgoh老师的方法,接两通,停泵后看基线能不能走平
第17楼2018/08/08
你这是DAD,把参比给设置一下吧
第18楼2018/08/08
试过,走不平。
第19楼2018/08/08
有压力曲线,没有压力波动,板子是DAD检测器主板温度。不是一直这样,之前是好的。
第20楼2018/08/08
设置过参比,360nm,还是这样的。
