lengxuewuxiang
第11楼2016/03/23
会不会是破裂的地方之前就已经因为局部过热而有烧焦的痕迹了?因为烧焦而变薄,另一方面因为局部不光滑而容易出现样品挂壁,再次局部过热的时候就爆破了?我们的微波消解罐也有内壁烧焦的,工程师让停止使用。如下图,就是有些面积更大些。不知道各位同仁遇到此种情况怎么处理的
kandengren
第12楼2016/03/26
应该是液体经常挂壁引起的,不过看着你家的内罐材料质量不太好
zhar
第13楼2016/03/29
看你的这个管子,里面好像有些表面加工不均匀的情况,也许是后期使用中,有挂壁导致表面的那层被腐蚀了。你要是都做电热板140度预消解,挂壁应该会被回流的酸液冲洗下来,不至于管上留下那么多,少量的应该没啥事儿。你可以检查一下现在的罐子,如果都在同样的位置高度有问题的话,那就要怀疑管子加工有问题了,毕竟都是同一个位置有问题,不太可能是后期导致。如果不是,那就有可能是挂壁导致的,不均匀性的问题,来源于后期可能性比较大。
aa51382500
第14楼2016/03/31
我们这些情况都注意到了,样品会进行预消解一下,等样品基本反应完全才进微波的,不会存在上述的那种情况,而且样品比较简单,是鸡蛋来的。
2014hzf
第15楼2016/03/31
太可怕了!
Leevent
第16楼2016/05/10
应该是局部受热引起的,估计是样品挂壁
p3103789
第17楼2016/05/14
建议让 上海屹尧工程师 出来解释下把?
zhi2688
第18楼2016/05/19
我们今天炸的比这严重多了,直接把三套罐子给熔了,里面的底板也变形了,温控针也裂了。
ruan651209
第19楼2016/05/19
也这个材料的外罐?能上个图不。
jarrylee
第20楼2016/08/03
你这个我推测有两个原因,第一个上面已经有人提及了,第二个是你的罐子在装配过程中可能有碰触罐架的情况。PEEK的罐子其实不能承受太高的温度,一旦温度过高局部微融化,那里会吸收微波的情况,出现起瘤子的情况,那么这里根本不能抗压。我看这两个罐子问题大约都出现在了同一高度,你可以后面留意下。我也是厂家但不是屹尧的现在也不是新仪的,但接触这种罐体有很长时间。
