四氟制品
第21楼2016/09/08
看看其他没有出问题的外罐的同样的位置是否存在加工缺陷
烟波浩渺
第22楼2017/03/02
你太专业了吧?这都能认出来。操作不当,再高级的好像也会爆管的
雨木霖
第23楼2017/03/13
这种爆罐应该是侧壁的位置粘的有东西
泰坦微波
第24楼2017/03/24
这个爆管不是挂酸,挂酸被微波加热没了。是由于材料耐温问题引起的,在加热过程中外罐和架子都会有一定的温度,这个是外罐和架子等东西贴在一起了,这里的散热受到影响后,温度升高PEEK熔化吸收微波,这里不能承受压力,从内部喷出来造成的
m3153273
第25楼2017/03/29
本人用过上海艺峣的,也爆过一次罐,直接把盖子炸平了,吓死宝宝了,不敢再做微波消解了,太恐怖了,罐子和外罐之间一定要擦干净
niebooo
第26楼2017/04/06
局部受热导致罐体受不均造成的爆管。
haibei123
第27楼2017/05/24
是屹尧10位的吗?爆罐跟消解罐的质量有关,材料的密度不够,耐温抗压达不到标准,当然也好样品有关啦,我们公司是专业生产微波消解罐的,我们消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度: -200~+260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig、抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以免费寄样试用,如有需要请联系0755-23315492 QQ1647240337 、手机号码;18665359802 夏先生
滨海县正红塑料厂
第28楼2017/09/11
罐子爆的那个特别,有可能是1,样品导致,2,温度控制不稳定,3,实验过程出现问题
abcpgf
第29楼2017/09/14
很有问题,哪家的微波?
ytt
第30楼2017/09/16
消解的什么东西呀。这么厉害
