安平
第11楼2016/03/14
仪器升温,达到设定值后,系统亮起ready灯。此时分流阀关闭。此时可以听到电磁阀动作的咔哒声。此时分流出口没有流量。 可以设定不分流时间。用SPL键。 进样之后,经过不分流时间,分流阀自动开启,分流有流量。 每次进样之前,要确认ready灯是否亮起。
第12楼2016/03/14
还真的可以。确实是自动控制不分流的。
皮皮鱼
第13楼2016/03/14
14C有电磁阀控制分流出口吗?那么是我错了。。。我以为和14B一样没有呢!
支点
第14楼2016/03/14
学习了,小瞧14C了:》我们这是两个填充柱进样口
m3085000
第15楼2016/03/14
不好意思,把没传的图传上了没,上泡泡,看得真切些,另一图是这台机子使用的不分流衬管,上宽下窄,希望可以减少大家的疑虑,另外,记得这好像是在就绪状态下拍的照,明天在确认下
第16楼2016/03/14
右面的是purge,隔垫吹扫气出口,一直有气体的。
第17楼2016/03/14
恩是的,两个都上点泡泡
第18楼2016/03/14
按键spl,看看spl的状态是不是设定成了spless?
第19楼2016/03/14
古怪。怎么不能粘图片了。。。你仔细看你的图,显然你的泡泡在隔垫吹扫的排气口上。左边才是分流出口呢!隔垫吹扫当然要有流量了。。。。
第20楼2016/03/14
两个都有泡泡催出来的,我不明白你的意思
