gloryo
第11楼2016/04/01
看具体要求,要求严就要检,如果没有超出标准可不用再检
环保监测仪
第12楼2016/05/13
不超要求就不用验,当然具体产品还是要自己把控。
jj5285666
第13楼2016/07/29
这不还是和点测试法一样吗?你的意思是不是自己定性看一下有没有,有的话就不通过?
期盼奇迹的孩子
第14楼2016/08/01
显色剂部分区别不大,核心是到底是加在水中还是样品上,取消点测就是不能直接往样品上加,要水煮过后往水里加。显阳性的话就不通过。
依风1986
第15楼2016/08/02
大家习惯性还是点测法进性筛选吧!
ian.cheng
第16楼2016/08/03
是的,虽然点测法被删除了,但作为筛选测试内部可以试着用
第17楼2016/08/03
我们现在要求我们供应商必需水煮法测试,点滴的话稽核时全部开缺失。
第18楼2016/08/03
不过内部操作还是很难发现的
第19楼2016/09/17
一些小规模供应商可能没这些设备吧
第20楼2016/09/18
设备很简单,量少的话就用个小电炉,几个烧杯就行。再加上试剂花个几百块,一千块左右足够了。
