青岛崂应
第20楼2016/04/05
在烟气分析仪使用之前,务必对烟气传感器进行标定,否则不能用作分析使用,如果不进行标定就使用,所提供的数据肯定是不准确的。根据仪器的使用说明书和JJG968-2002烟气分析仪检定规程规定,仪器的标定必须是在整个量程的20%、50%、80%三个测量点进行标定才能保证整个测量线性。像客户所说的,使用与工况浓度最接近的标气进行标定,是不符合要求的。只使用一种浓度进行标定只能保证该标定点附近的浓度准确性,不能保证整体的线性;而且在测量之前,仪器的使用者也不会知道工况中的实际浓度是多少,无法正确选择标气。因此,为保证测量准确性,建议按照规程要求进行高、中、低三个浓度进行线性标定。
