sdlzkw007
第11楼2016/03/26
还可以吧
我是风儿
第12楼2016/03/26
说的有道理,我这样试了下,可以使用了
第13楼2016/03/26
谢谢 tuxlin(tuxlin) 版主
jkyangy
第14楼2016/03/28
我们有次也这样,只能关了仪器电源重开,工程师建议不要关电脑
狼牛牛
第15楼2016/03/30
看来还真有仪器睡眠一说?
huofeng
第16楼2016/04/04
会不会是因为连接仪器的USB线太长,导致USB线的电压不足。建议换短的USB线,试一试!!
深度11034
第17楼2016/05/18
我们的仪器16年就遇到几次了,测试过程中软件突然就死了,只有一次关了软件再开还连上了,其他几次都是要关掉仪器主机。以前基本没遇到过这样的。
tuxlin
第18楼2016/05/18
你们的软件版本是多少,我们这里用2.4 和2.6的都有问题,退回2.2版的后就没有问题了。
第19楼2016/05/19
我们现在用的2.6的,14年的时候是没遇到这种问题,只是遇到过几次响应强度异常的大,也是要关主机重启就正常了。前段时间好像出了新的软件版本了,我还没有下,不知道好不好用。而且我也是喜欢2.2版本的,以前有个液相联用的报告模板升到2.4以后就没有了,自己编辑又做不出来。。。
第20楼2016/05/19
当初装2.4时就出现死机的问题,就升到2.6,还是同样有问题。最严重时是一定要将仪器断电重启才行。因为每次死机后都会显示连接不到自动进样器,所以还以为是自动进样器有问题。后来手动进样也会死机,所以就确定了是软件的问题。现在重新装回2.2后就没有这个问题了。我也不喜欢2.4以后的版本,计算处理数据的速度明显比2.2版本的要慢。最新的2.7的也没下载,不知道会怎么样。还在保修期内的话,报修让工程师上门来处理。
