liuzhiyong
第13楼2006/11/08
1.对仪器材料、性能的提高。2.测试范围广3.使用方便4.造价低,适合更多人买5.检测灵敏度高
achane
第14楼2006/11/09
我觉得原子荧光应该作以下方面的改进:1、灯的切换应改为自动切换,这是大家都觉得不方便的地方;2、是否能做个类似于防护罩的东西,可以吸收原子荧光实验过程中产生的各种有害物质,减少对实验工作者的危害;3、仪器应该有自动稀释功能(可能大家的仪器上有,可我用的仪器上没有这项功能);4、软件的改进,主要是在数据处理部分
Junia
第15楼2006/11/09
软件方面:希望各种数据能与EXCEL轻松转换.希望没测过的样品也可以应用自动稀释功能.这点很重要.因为我们有好多样品的浓度都很高.
第16楼2006/11/09
硬件方面:希望测定速度列快一些,进样更少一些,像原吸.还有因为火焰像酒精灯,只要影响火焰的因素都可以影响结果,尤其对基体复杂的样品.反应中心应该改进一下
鹏
第17楼2006/11/09
1.总是感觉荧光强度不稳定,数据重复性不太好2.仪器外表和国外的仪器比较比较粗糙,不美观譬如说蠕动泵;而且有些部件容易生锈腐烂,譬如说样品盘;噪音大,譬如说进样品臂移动过程中。
小小小风
第18楼2006/11/09
其实,这些问题原子荧光生产厂家都清楚。不过由于各种原因没有改善。制造业的整体水平管理层的决定和仪器性能利益不挂钩
kids
第19楼2006/11/10
自动稀释功能强一些,软件更人性化一些
阿峰
第20楼2006/11/10
出厂标准及服务时对线性要求再高一些,以满足实际使用要求.
~wo是亦山^-^
第21楼2006/11/14
哈哈,这个想法不厚道啊
lnyw5972
第22楼2006/11/14
1、最好把蠕动泵的泵管改成针状进液,可以解决长时间测样泵管夹扁影响测定的问题。2、应该进行软件的改进。我用的AFS-230E软件总是脱机。3、点火炉丝的安装应该注意。原子荧光测定酸气大,容易腐蚀。
