搞不完的实验
第30楼2006/11/21
自动进样器能做的精致点,管路太多太长,对数据检测有点误差。(可以参照色谱和原吸的结构)
空心应急灯(特别是HG)材料能改进下最好,时间做长了,有偏差。
解决下仪器的防腐蚀问题,当仪器时间做的长了,很容易对仪器造成腐蚀,这方面可以借鉴下国外的先进方法。
仪器零件的精致性还不够。
仪器体积过于大了。
仪器在HG/AS同测的时候由于浓度不一样出现偏差,估计在仪器和方法上还要改进下。(不要跟我说现在同测的了,那都是在舍弃2个元素的检测精确度下为前提的。对词,本人不相信以此得出的检测结果)
我理想中的AFS:
体积在一个0.5M*0.2M左右,外观整洁无管路,自动进样器象热电样的,HG在长时间做后无漂移,仪器在经过简单维护后能保持不生锈,仪器零件做的能象德国的严谨。能解决HG/AS同测的条件。
当然如果能不消解直接把样品放入仪器中而得出结果是最好的(YY中……)
apple天树
第32楼2006/11/26
我做的不多,就把碰到的一些问题归总下
1 原子荧光值不稳定:同一样品,前后测定结果相差很大.比如我第一次测的结果是0.4多,第二次测定是0.2多,再测一次是0.8多,这是怎么回事?我不知道是我的问题,还是仪器的问题?
2 软件有bug:曾经几次,蠕动泵都走了快两分钟多了, 还是停不下来,最后我强制停止了.还有我注意到,有时候,蠕动泵走的时间不是很一样?具体差多少,我没有掐时间看.
3 大家认为自动稀释功能准确么?我手动稀释和自动稀释结果有差异!
4 汞,我一直做不好,不知道问题出在了哪里?
先说这么多吧.个人意见,勿拍砖!!!
趁此再请教大家,你们的原子荧光仪器是去计量院校正,还是自校?
如果自校,非要用汞来校吗?用别的元素可以吗?
