symmacros
第31楼2016/04/09
效果不错。
langyabeilei
第32楼2016/04/11
何不尝试双色谱柱双检测器来测试呢,很好办的事情!这个玩意总感觉有噱头,不成熟!
第33楼2016/04/11
双色谱柱双检测器来测试要麻烦了,两者的时间很难保证同步,从定向到定量会很麻烦,特别是组分复杂时候。
有雨的夜
第34楼2016/04/11
新的仪器新的型号总是有很多的问题,因为有些工程师也搞不明白
第35楼2016/04/12
不过只要一台gc 或者gcMS的话,色谱柱 进样口 检测器 精心调试,条件合理优化,仪器信号稳定的话,我感觉也不是什么麻烦的事情,只要一次进样,然后进入不同色谱柱检测器,照样可以出现很好的测试效果!只不过经济成本以及后续的计算会麻烦一些!不过这也可以是一个很好的替代方案,因为新的玩意其实也不会太便宜的!
第36楼2016/04/12
同意,即是相同的色谱柱,都是非常难以达到相同的保留时候的,还有柱子的不同使用期,后续数据处理和计算确实很麻烦。
拉菲
第37楼2017/01/13
有利有弊
第38楼2017/01/13
这个要看实际是否需要了。
第39楼2017/01/15
没理解
第40楼2017/01/15
可以参考我的一机多用的帖子,里面有图。
