  • sdlz007
    第11楼2007/01/06
    我们可以自己检定吧??!
    当然首先要有检定资格!!
  • ujknow
    第12楼2007/01/09
    我们这里是每年请计量局的来检定一次,平时只要注意比较测量结果就很容易发现不正常数据了。
  • dgpyg
    第13楼2007/02/11
    叫计量单位进行计量
  • zff81
    第14楼2007/03/22
    用砝码测定即可,一般用计量单位校准过的砝码。据测定出来的值与砝码的偏差又可分为不同级别的精度
  • hesl
    第15楼2007/03/27
    请计量部门检定,在检验周期内可做比对试验.
  • hzx76
    第16楼2007/03/27
    最好请计量单位来校准
  • rmb
    第17楼2007/03/28
    应用标准试样来做实验 其他与之相比就知分晓
  • wangdw419
    第19楼2007/06/29
    先请计量局来对仪器进行校准,然后选择性能稳定的材料制作标准的拉伸样条,测出30-100 个数据,建立数据库, 用该样条进行SPC 控制即可.
  • tomdww
    第20楼2007/07/04
    学习一下,非常感谢
