陌殇
第11楼2016/04/13
另外,铜灯以及铜这种元素都是相对比较稳定的,所以一般都拿铜来测试仪器的稳定性,,,铜都不合适的话,那仪器是真该换了
千层峰
第12楼2016/04/13
第一个问题是啥?检出限不符合要求?
实验小白
第13楼2016/04/13
正常了
第14楼2016/04/13
检出限、线性误差不达标呢
冰山
第15楼2016/04/13
标液配好了吗?会不会配小了?测别的元素正常吗?
第16楼2016/04/13
曲线斜率,截距分别是多少?分析11次空白的偏差是多少?1um/ml的标液,吸光度有多大呢?
第17楼2016/04/13
还得考虑其他可能的原因吧?原来波长不准,经过校正后,就正常了。吸光度和仪器多方面相关:雾化效率啊,灯本身问题啊,还有火焰等等啊。。
有水有渝
第18楼2016/04/13
最好把数据发上来看一下。
第19楼2016/04/13
实际上我在上一页已经分析原因了,肯定不能随便就淘汰仪器啊
第20楼2016/04/13
效率真高啊,刚才手机回帖,没打完字就按错发送了,,后来想编辑又编辑不了啊。。我还想说,吸光度和雾化效率,灯本身,还有火焰等等。。你也提到了原子化器高度的问题。。我上周刚测了Cu,0.5ug/ml的吸光度都有0.11ABS了啊
