物理
第11楼2016/04/13
剪刀剪还不如用剪板机呢,剪刀容易把试样长度方向搞弯。
那人
第12楼2016/04/14
哑铃型试样可以将断裂部位限制在一定范围内,金属材料的不了解,塑料上都采用哑铃型样条。
第13楼2016/04/14
哑铃型试样的形状公差也要控制好,否则也可能会断在标距外。
艾力仪器_朱
第14楼2016/04/14
换夹具行不行
明月~
第15楼2016/04/14
我们做杯突就是用剪刀剪的
第16楼2016/04/14
依据有么
第17楼2016/04/14
平板夹具也可以的吧
第18楼2016/04/14
杯突可以用剪刀剪,只要中间变形部位不被碰伤就没问题。
zxd1
第19楼2016/04/14
楼主看看国标吧,国标很多这方面的资料,比如GB228, GB6397
第20楼2016/04/14
平板夹具可能夹不住,可以换个小齿的夹具试试,不过小于10%断后伸长率的试样,一定要在试样加工方面下点功夫。
