smile-hky
第11楼2016/04/18
CL01上是这样说的,“对检测和校准方法的偏离,仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和客户接受的情况下才允许发生。”设备如果不好找的话,让工程师们的找找熟人问问比较靠谱
西瓜猫猫西瓜
第12楼2016/04/18
猫觉得,在偏离和非标之间,很苦恼
第13楼2016/04/18
网上找了一下两者的定义,可以从定义上去理解。非标准方法指未经相应标准化组织批准的各类标准。非标准方法包括知名技术组织、有关科学书籍和期刊公布的方法,设备制造商指定的方法等,广义上也包括实验室制定的方法、扩充和修改过的标准方法。“允许偏离”是对偏离了原来的规定要求的检测/校准工作,在保证质量要求的原则下,对检测/校准工作的规定进行一定的调整、修订并经批准,经用户同意后进行使用或放行。
ida216
第14楼2016/04/21
我想是不是分2种情况,1. 按方法偏离处理,因为实验用仪器设备由手动变革为自动,但方法原理并未改变。但偏离一般是暂时(一段时间内)的,可以执行偏离许可程序。2. 猫猫的问题貌似是个长期问题,并且对之前的标准方法做了修改,理论上应属于非标方法。后续,编写sop,做方法确认~~~,猫猫肯定懂得。个人意见,仅供参考。
第15楼2016/04/21
猫是万不得已,不想扯到非标上面去,非标资料要求太严格了。。。。
zal
第16楼2016/04/21
购买的设备与标准要求的设备有出入应该是非标了吧…如果做方法确认还是拿出数据比较有说服力个人观点哈
第17楼2016/04/22
其实我本想说,为了方便,按偏离执行。又怕误导之嫌,你不想非标,我也不想~~~
明月~
第18楼2016/04/22
这种情况在实验室还是很多例子的,尽量让设备符合标准,或者尽量找到符合设备的标准合并使用,方法验证的时候可以附上实验数据,很多自动化设备都可以打印数据
第19楼2016/04/22
嗯,是的,这是目前检测标准跟不上设备发布的脚步的一大表现谢谢明月姐的意见~~
第20楼2016/04/26
标准的修订也是一大工程,是不是修订标准的都去研究机器了呢
