sniper001
第11楼2016/04/25
我们之前都是需要加4%的硼酸中和然后上机的,如果不加的话 玻璃同心雾化器 里边的小玻璃很快就坏了
小小菜鸟要自强
第12楼2016/04/28
我没做过赶酸处理,请问具体怎么操作?
光哥
第13楼2016/04/28
如果能弄的干净,那么研发/开发“耐氢氟酸进样系统”还有何意义?
千层峰
第14楼2016/04/28
是尽量赶啊
ruan651209
第15楼2016/04/28
有高氯酸在并冒烟,还是相当高效率。盐酸,硝酸的效果,不咋地。
第16楼2016/04/28
嗯,常用这方法。我就以前做土壤中的重金属,加过HF
白纸画卷丶
第17楼2016/04/28
那如果赶不尽,但是只剩一点HF,测完后用大量水冲洗,还是会对玻璃进样系统有伤害吗?
Leevent
第18楼2016/05/10
PE8300,加氢氟酸后一样直接测试,经常这样做,没有发现对矩管有很大的影响,想危害少的就加百分之四的硼酸中和
m3007216
第19楼2016/05/10
资料显示加硼酸中和氢氟酸,最好还是换一套耐氢氟酸的雾化器。
依风1986
第20楼2016/05/10
有些标准有提到比如CPSC-E1002中讲到1mlHF后面用30ml 4%的硼酸中和使得与氟化物络和用于保护石英炬管
