sgxy
第11楼2016/04/30
如果样品浓度太低了,做平行双样就没意义了,仪器本身的干扰太大了
第12楼2016/04/30
为什么分母是(0.049+0.052),而不是0.049+0.052的平均值呢?
第13楼2016/04/30
我也觉得原始记录上不能体现0.049,这没法溯源
第14楼2016/04/30
低于检出限了,就是未检出
第15楼2016/04/30
如果一个测定值是0.046,一个测定值是0.052,难道平均值就是0.049?成了未检出?
第16楼2016/04/30
况且,如果检出限是0.05,你的测定结果写0.052,是不对的,测定结果的小数点后的位数,不能超过检出限的小数点后的位数
老兵
第17楼2016/05/01
相对偏差的计算公式有两种,结果是一样的;另外一种就是您认识的“与均值的差除以均值再乘以100%”。
gushe
第18楼2016/06/03
看美标是差值除平均值,不知道为什么,
第19楼2016/06/03
低于检测下限平行样的相对偏差可按不大于50%控制。
小伟
第20楼2016/10/08
请教下 标准里面 那个0.0001的限值 是<0.0001为50%还是 0.0001< <0.001为50%?
