生于八零年代
第41楼2016/04/28
标准物质的核查主要是核查其保存的条件和有效的期限,如果有条件可以检测其纯度(浓度)。
雾非雾
第42楼2016/04/28
我们主要就是用冰箱,能冷冻的冷冻保存,不能冷冻就冷藏保存。
武灵
第43楼2016/04/28
嗯,明白,谢谢。
第44楼2016/04/28
“不能冷冻”是标物证书规定?还是针对液体标物?
夏天的雪
第45楼2016/04/28
没有对比过,但是液态的标液温度太低会冰冻
第46楼2016/04/28
恩,避光的方式还是很多的
第47楼2016/04/28
是的,提供不了证书不能排除用分析纯或者优级纯的试剂代替
第48楼2016/04/28
会把瓶子冻坏的
有雨的夜
第49楼2016/04/28
一般按照要求存储,避光最简单,温度如果不要求冷冻的,一般我们会选择4度冰箱,实验中很少遇到存储条件苛刻的,还算幸运
nixiaolong
第50楼2016/04/28
这个问题,去年我们实验室资质复评审被老师提出来过。后来改分为三类,常温,冷藏,冷冻。冷藏和冷冻有温度监控。
