jinxiaoxia
第11楼2016/04/26
重启不行,还是一样的现象。
第12楼2016/04/26
前几天点灯过程突然断电,之后一直都是有时正常有时不正常,紫外条件下走出来的谱图不正确,点灯时间从原来的7秒增加到了39秒。
omhome
第13楼2016/04/26
灯用了多久!我估计灯的寿命到期了可能性最大!如果有其他U3000从上面拆一个安装在有问题的试试应该可以!
lsyecspc
第14楼2016/04/26
灯是原装的还是其他厂家的,非原装的灯有时不稳定,会出现这种现象。
第15楼2016/04/27
原装的,以前一直很好,突然断了一次电,,就成这样了
第16楼2016/04/27
刚开始使用的,只有一台仪器,没有办法检查。
第17楼2016/04/27
可能是断电造成的,只能找工程师上门了。
第18楼2016/04/27
是要找工程师上门,就是不清楚问题在哪。
夏天的雪
第19楼2016/04/27
灯在开启后还会自动关闭吗?还是仅仅是启动的时候有时能开有时不能开
老多_小多
第20楼2016/04/27
会不会是做了之后没冲洗干净
