问:动物组织中氯霉素的测定SPE净化过程具体步骤是? 答:净化过程具体步骤 a 活化: 依次用3 mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去; b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c 淋洗: 用3 mL 20% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干; d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:在40 oC 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40% 甲醇水溶液定容,供HPLC 分析
2、净化 a 活化: 依次用3 mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去; b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c 淋洗: 用3 mL 20% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干; d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:在40 oC 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40% 甲醇水溶液定容,供HPLC 分析
sixingxing(v2889187)发表:a 活化: 依次用3 mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去; b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c 淋洗: 用3 mL 20% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干; d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:在40 oC 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40% 甲醇水溶液定容,供HPLC 分析
答案:动物组织中氯霉素的测定SPE净化过程具体步骤是 a 活化: 依次用3 mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去; b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c 淋洗: 用3 mL 20% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干; d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:在40 oC 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40% 甲醇水溶液定容,供HPLC 分析
