lhzywp
第21楼2006/11/10
点多点会准确些吧
popo
第22楼2006/11/10
ICP 他也不敢只用一点啊
zhangding1983
第23楼2006/11/10
单点应该也可以,可以做个QC检验一下
isomer
第24楼2006/11/10
是可以没错,这样比较快,但是前提是你要有自信配的标准没有问题。其实多做两个点多花不了多少时间的。
zhxbjjzh
第25楼2006/11/11
单点我们从来没有用过,我们一般都是做4-6个点(不包括0点),昨天还用热电的做了Mg、K、Na,其中K、Na我们是用发射做的,线性能达到0.999。不过我们PE800的做K、Na不好,发射时老熄火,不知道什么原因。
wangpingkang
第26楼2006/11/11
哦,明白了~
sgtyr
第27楼2006/11/11
曲线有一定的线性范围,在线性内做单点我觉得也没什么。我们这里实际工作中也是只做单点的。但是要注意:1.这一点在在线性范围内。2.这一点最好与样品实际浓度相差不大。3.要经常用标样校正。当然,如果你的标准在同一台仪器上,每天的消光值相差很多,说明你的仪器不稳定,建议还是不做单点,做曲线为好。
yulau
第28楼2006/11/12
一个点当然不能做曲线,LZ说的单点是不包括空白的不过为了检验的效率和准确性,浓度较高的曲线做5个,浓度较低的做3个就够了,这样线性会好一些。PS:如果测试有相应的标准,还是应该按照标准要求来做!
amwpegpl
第29楼2006/11/12
没听说过单点做曲线的 ,大哥你好牛了,得向你取经!!
chemdisk
第30楼2006/12/24
aas好象好象^^^^^^^^^^^^^^^^
